[O1] Zapaliła się czerwona kontrolka wody!
Ten temat jest zamknięty
  • Sylwester_1124
    • 30
    Dzisiaj zamówiłem short shiftera i bedzie za około 10dni do odbioru i przy okazji sprawdziłem stan zawieszenia bo coś nie bardzo zaczął prowadzić się na łukach i co sie okazało, wszystkie 4 tyleje przednich wahaczy do wymiany plus jeden tylny wahacz również bo z tyłu nie można podobno wymienić samych tulei :shock:
    Reasumując, będe chciał wsadzić do przodu tuleje poliuretanowe tylko sie zastanawiam czy zwykłewe zółte czy twarsze czerwone?
    Trochę sie obawiam zakładać sztywniejszych bo przy obniżonym zawiasie i 18 kole może być masakra i wszystkie plastiki w środku chuj strzeli :roll:
    Tylne wahacze wymienie oba na raz co by nie wracać do tematu przez najbliższe 2-3 lata no chyba ze jest możliwość wymiany samych gum?
  • Kasiunia
    • 93
    Koledzy, o co chodzi?
    Skoda stala trzy dnio bez ruchu na tym mrozie - sami wiecie, ponad 10 stopni mrozu.
    Podgrzalam ladnie swiecie, trzy razy. Oczywiscie grzaly sie dluzej niz zwykle i skodzia ladnie odpalila. Po ok. 10-15 sekundach zaczela migac czerwona kontrolka wody i piszczec ten dzwiek jak od rezerwy.
    Wygasilam autko, maska w gore. Plyn w zbiorniczku wyrownawczym sie zgadza, ani kropki nie obylo. Odpalilam jeszcze raz, kontrolka juz sie nie zaswiecila i autko zrobilo kilka km. O co kaman? Zwykly blad, psikus sie przyplatal i nie mam zadnej usterki, tylko w wyniku tych mrozow jakos sie tak pokickalo, czy to zwiastun jakiejs usterki? Przejmowac sie?
    • tom2212
      • 3892
      być może elektrody w zbiorniczku coś nie tego lub połączenie z nimi jest lub było chwilowo wadliwe
      • roLLo
        • 1063
        Po prostu jak jest niska temperatura otoczenia to przed te 3 dni płyn w chłodnicy sie trochę "skurczył" i w czujniku pokazywało ubytek. Po kilku kilometrach albo tak jak u mnie po ponownym zapaleniu powinno byc ok. Mam nadzieje ze wyjaśniłem sprawę.
        PS. U mnie oprócz kontrolki temperatury czasem w duży mróz zaświeci się też na czerwono olej. :diabelski_usmiech
        Była Fabia 1 1.4 MPI CLASSIC
        Jest O1 1.9 TDI ASV DRIVE
        • Kasiunia
          • 93
          Dziekuje panowie kolegowie za rozwianie moich watpliwosci
          Wot zima :/
          • Luca
            • 524
            Hej
            Tak czy siak, wkrótce do wymiany będzie zbiorniczek płynu.
            te typy tak mają
            "Życie jest bezwzględne, nie lituje się nad nikim"
            Pokój jego duszy - Kris 27-09-2003
            Pionek znów gra.......
            Rodzinne Combiaczki AHF i BKD by ALI oraz E 30
            www.dynosoft.pl
            • roLLo
              • 1063
              Zamieszczone przez Luca
              Hej
              te typy tak mają
              Czemu ma wymieniać zbiorniczek??
              Ja w Fabii przez 8 lat, zima po zimie miałem to samo z kontrolkami rpzy morzach ale to spowodowane jest kurczeniem się plynu chlodzącego i czujniki wykrywały ubytek ale po chwili pracy silnika problemu nie ma.
              PS. Proponuję też sprawdzić temperaturę krzepnięcia płynu chlodniczego.
              • piotrek_os
                • 8162
                Hej
                te typy tak mają
                a po pierona wymieniac???? wystarczy srubokrentem "posmerac" dwa druciki w nim......i juz bedzie naprawione :diabelski_usmiech
                W tych dniach bardzo częsta przypadłosć aut z grupy VW.....wczoraj kolezanka to miała w golfie IV - posmerała te dwa druciki...i po problemie - ze tak powiem telefoniczne udało sie usunąć usterke :szeroki_usmiech
                • wojtas_110
                  • 33
                  Nie koniecznie wymiana, wystarczy przeczyścić styki na czujniku i problem znika
                  Niby zbiorniczek koszci 50 zł, ale czyszczenie - 0 zł wystarczy śrubokręt i kilka sprawnych ruchów
                    • 15059
                    Też tak mam w niskich temp. od zeszłego roku. Po zagrzaniu i ponownym odpaleniu nie miga. Styki w zbiorniczku!!! Kiedyś tak nie było. Podobno to typowe.
                    • mikolaj
                      • 366
                      proponuje dolać trochę koncentratu do zbiorniczka i będzie ok
                      • Busku
                        • 655
                        Miałem dokładnie to samo i w moim przypadku także pomogło "pomacanie" pręcików w zbiorniczku śrubokrętem :wink: W tym roku jeszcze nie miałem z tym problemu więc naprawde pomaga...
                        Mercedes W124 300CE: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=asc&start=150
                        Mercedes W210 290 Turbodiesel
                        Renault Laguna II http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...r=asc&start=25
                        • Sev
                          • 1295
                          ciekawe ile razy temat był już na forum...
                          6Y20VT codename FiA - v.1.5 - 213KM/339Nm
                          Polecam NETCAR.PL - Opony i Felgi, VAGSerwis.pl
                          • piotrek_os
                            • 8162
                            Zamieszczone przez Sev
                            a ile jeszcze bedzie......jak to taka przypadłość. Moze warto zrobic taki jeden na "czerwono" - jak oliwa.....co by bylo widac
                              Temat wyjasniony
